Miele Induktionsherd Induktionskochfeld 6383 FLGDB/R01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2 Platten schalten nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Induktionsherd Miele 6383 FLGDB/R01 --- 2 Platten schalten nicht Suche nach Induktionsherd Miele |
BID = 1001412
pschnittger Gerade angekommen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : 2 Platten schalten nicht
Gerätetyp : 6383 FLGDB/R01
unser Kochfeld schaltet nur noch 3 von 5 Platten.
Die Phasen funktionieren.
Bei den zwei fehlerhaften Feldern schaltet sich das Display ein, jedoch wird auch nicht erkannt, ob sich ein Topf auf der jeweiligen Platte befindet und das Display schaltet sich nach einigen Sekunden wieder aus.
Rein optisch ist auf den Platinen nichts zu erkennen. Hauptunterschied ist im ersten Schritt, dass bei den funktionsfähigen drei Feldern ein Relais schaltet, bei den beiden anderen nicht.
Leider ist für das Kochfeld auch kein Schaltplan im Netz zu finden.
Grüße Peter |
BID = 1001414
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11159 Wohnort: Hamm / NRW
Spannung mit einem Multimeter oder Duspol geprüft???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1001415
mit einem Duspol gemessen. Aber ich habe gerade die relevante Platine ausgebaut und leider feststellen müssen, dass es von unten anscheinend einen Fehlstrom gegeben hat, den ich von oben nicht sehen konnte. Werde noch nicht ganz schlau daraus, an welcher stelle das ist, und warum es hier überhaupt dazu kommen konnte. Ist eigentlich eine Aufnahme für eine Sicherung drauf, aber auf der Platine wurde es fest verlötet...
Auf der Platine selbst steht EGO 75.470.765
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185463021 Heute : 5192 Gestern : 9530 Online : 330 14.9.2025 13:45 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0272619724274
